  • Diva99
  • Still cruisin'
3 Monate 1 Tag her - 3 Monate 1 Tag her #15019 von Diva99
  • Vielfältige Signalquellen/Anschlußmöglichkeiten
  • Bluetooth mit Telefonsynchronisierung und Freisprechen
  • 4x50 W Leistung ohne externen Verstärker
  • variable Farbeinstellung
  • aktuelle Elektronik
  • zusätzlich DAB-Empfang
  • geringere Einbautiefe
Nach Ausbau des alten Business RDS zeigte sich als erstes, dass durch die größere Einbautiefe das Antennenkabel abgeknickt war. Ich hatte mich schon gewundert, warum entferntere Sender nicht mehr gut empfangen wurden.
Letzte Änderung: 3 Monate 1 Tag her von Diva99.
