- Dank erhalten: 98
- Diva99
- Still cruisin'
3 Monate 1 Tag her - 3 Monate 1 Tag her #15019
von Diva99
Einbau eines Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB in E 36 328i Bj. 1999 wurde erstellt von Diva99
- Vielfältige Signalquellen/Anschlußmöglichkeiten
- Bluetooth mit Telefonsynchronisierung und Freisprechen
- 4x50 W Leistung ohne externen Verstärker
- variable Farbeinstellung
- aktuelle Elektronik
- zusätzlich DAB-Empfang
- geringere Einbautiefe
Letzte Änderung: 3 Monate 1 Tag her von Diva99.
